Muss die Micro SD Karte in einem bestimmten Format formatiert werden ? Wenn Ja, welchem?
Stefan
Stefan
Mein Held ! In den Fujinet eigenen Beschreibungen/ Anleitungen stand nix davon.
Überraschung 😀 Ein Versuch war es mir allemal Wert.... 😁 Eine 200GByte SD Karte formatiert in FAT32, nicht in extFAT ❗ , benutze ich mit sehr vielen Filmen in einer AVGCart. Die Karte läuft auch im FujiNet Adapter, im SIO2SD und im SDrive Max. ATR und XEX-Files lassen sich laden. Die Karte ist 2/3 befüllt, die ATR und XEX liegen im letzten Bereich. Windows formatiert SD-Karten über 32GByte nur in extFAT. Formatiert habe ich die Karte auf einem MAC in FAT32 Format.
Bye, Bernd
Kann man aus den Gerber Dateien https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-hardware/tree/master/FN32ROV-1.5-Q24 einen vollständigen Schaltplan extrahieren?
Ich habe für mich und zwei Freunde mehrere Fujinet aufgebaut. (Ich hatte 5 Platinen und gehofft, dass 3 Stück überleben) Die erste Platine, die ich zu Übungszwecken seperat aufgebaut habe, funktioniert anscheinend.
Die 4 weiteren habe ich "zeitsparend" gefertigt. (Erst R1 auf allen Boards, dann R2 auf allen Boards...) So, dass ich mir den Weg nicht durch Bauteile verdecke/verbaue.
KEINE der 4 Platinen funktioniert. Es hat etwas mit der Spannungsversorgung/ Aufbereitung der 3.3 Volt zu tun. Der Verdacht liegt nahe, dass ich einen "Serienfehler" eingebaut habe. Der Schaltplan, der auf Git Hub zur Verfügung gestellt wird https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-hardware/blob/master/FN32ROV-1.5-Q24/FN32ROV-1.5-Q24_schematic.jpg reicht völlig aus um zu verstehen, wir um z.b. eine Diode eingelötet werden muss. Zum Fehler finden taugt er allerdings überhaupt nicht Daher würde ich mich über einen vollständigen Schaltplan freuen, habe aber nicht die Möglichkeit oder das Wissen, aus den Gerber Files einen solchen Schaltplan zu ziehen. Wer kann helfen? 😳
Stefan
Mit nem Schaltplan wäre es mit Sicherheit einfacher, aber hast du schon mal eine der defekten mit der funktionierenden Bauteilemässig verglichen? Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja - alles verglichen, alles gleich. Aber: Fehler gefunden. Der CP210 Chip war bei KEINEM fehlerfrei verlötet. Da muss ich nen echten ScheiX Tag gehabt haben... Trotzdem wäre ein Schaltplan toll.
Stefan
Im Abbuc Magazin steht ja, dass es noch dauert, bis das Fujinet im Shop erhältlich ist. Ist denn schon ein ungefährer Termin absehbar? Ich möchte auf jeden Fall auch eins 🙂
Mit welchem Kopierprogramm kann ich von Fujinet image.atr auf reales Disk-Laufwerk kopieren?
Hintergrund ist der digitale Download von Star Vagrant. Hab Anleitung, Verpackung und Sternenkarte fertig. Fehlt noch die echte Diskette mit Aufkleber.
Stefan
u0679 schrieb: Im Abbuc Magazin steht ja, dass es noch dauert, bis das Fujinet im Shop erhältlich ist. Ist denn schon ein ungefährer Termin absehbar? Ich möchte auf jeden Fall auch eins 🙂
Es ist da! Allerdings haben wir, um Versandkosten zu sparen, die Pins separat (also im gleichen Paket, aber eben nicht angelötet sondern in Tüten) geliefert bekommen (und Schrauben muss ich auch noch besorgen), das heißt, ich muss die Pins und Buchsen für SIO noch löten, da komme ich frühestens am Wochenende zu.
Wer das selber machen will, der kann auch sofort beliefert werden. Es ist ja auch denkbar, dass sich jemand Fujinet direkt in den Atari bauen will, dann braucht man nicht mal das Gehäuse. Am Wochenende schreibe ich da noch etwas zu, im Moment habe ich etwas Zeitnot.
/|\ ... loading .... /|\
Hi skr,
kannst du 2x zum Selberlöten zur Fujiama mitbringen?
skr schrieb: Wer das selber machen will, der kann auch sofort beliefert werden.
Wo darf ich meine Bestellung plazieren?
Am besten schreibst Du Yellowman an, der kümmert sich um den Shop.
dl7ukk schrieb: Hi skr,
Ist notiert, wird eingepackt.
Ich überlege ernsthaft, auch den 3D-Drucker mitzubringen, dann können wir auf der Fuji auch "personalisierte" Gehäuse machen.
. Hallo Sascha
forumadmin schrieb: Ich überlege ernsthaft, auch den 3D-Drucker mitzubringen, dann können wir auf der Fuji auch "personalisierte" Gehäuse machen.
Vielleicht solltest Du solche Sachen unter deinem eigenen Account schreiben... 😁
Du kommst also nicht mit dem Zug. Der Peugeot ist weg. Hmmm.... Großer Volvo gekauft? 😁 😁
Mathy schrieb: Vielleicht solltest Du solche Sachen unter deinem eigenen Account schreiben... 😁
Ja, ist mir dann auch aufgefallen, passiert, wenn man nur mal eben schnell was schreiben will und eigentlich gar keine Zeit hat. 😉 Bin halt meistens noch mit dem Admin drin, weil noch einiges zu tun ist, und mein skr-Account hat nicht alle Rechte, der ist fast normal.
Volvo V70 schrieb: Du kommst also nicht mit dem Zug. Der Peugeot ist weg. Hmmm.... Großer Volvo gekauft? 😁 😁
Könnte mal meinen Kollegen fragen, der sich gerade einen V70 gekauft hat, ob er mir den für die Fuji leiht. Dann brauche ich keinen Mietwagen. 😉
Kurze Frage: ist das normal, dass das Fujinet komplett einfriert, sobald ich "N:" benutzen will? Auf der Fujiama funktionierte alles, aber in meinem Heimnetz geht außer Disketten aus dem Internet zu laden gar nichts (also er lädt Disketten aus dem Internet, aber sobald die Programme auf diesen Disketten auf "N:" zugreifen, ist das Fujinet einfach weg).
habe ich die Frage richtig verstanden ❓
FujiNet benutzt N: und andere Programme sollen N: benutzen ❓ ❓
Hi Stefan,
ich habe auf Deinem Foto weiter oben eben gesehen, dass Dein W-Lan-Modul eine Buchse für eine externe Antenne hat:
Kannst Du dadran einfach eine externe W-Lan-Antenne anschließen?
Ist der Empfang damit besser als mit der "eingebauten" auf der Platine?
Muß, um die externe Antenne zu nutzen, noch ein "Schalter" (0-Ohm-Brücke oder so) umgesetzt werden?
Da die Signalstärke mit der "Onboard-Antenne" nicht so der Brüller ist, habe ich überlegt ob es möglich ist eine externe Antenne zu nutzen. Bei meinem W-Lan-Modul fehlt allerdings die Buchse.
Hallo, also wenn ich Fujinet nutze, läuft es über Internet und auch im Heimnetz mit tnfsd (Win 10) und im FUJI mit Aufruf mit der IP . Habe mit dem Turbo-Freezer gestoppt und mir die HAT-Tabelle angesehen. Da gibt es keinen Eintrag N:. Hast du einen N-Treiber extra geladen ?
dl7ukk schrieb: Hi,
Also technisch ist das ja so gelöst: solange ich eine Diskette aus dem Internet boote, weiß der Atari noch gar nichts von seinem Glück, im WLAN zu sein. Genau genommen ist das Fujinet im WLAN und nicht der Atari. Man kann also problemlos Disketten aus dem Internet laden, ohne dass N: irgendwo im Spiel ist. Für den Atari ist das nur eine Diskettenstation.
Diese Disketten beinhalten den N: Treiber, damit Programme überhaupt Daten aus dem Internet nachladen können. Tja, und ein Zugriff auf N: lässt das Fujinet bei mir komplett einfrieren. Es ist quasi weg. Hier hilft nur noch ein- und wieder ausschalten.
Hallo Sleepy
Gavin, der diese Platinen erstellt hat, hat jetzt eine Kleinserie von 10 Stück erstellt mit externer Antenne. Müsste also auch bei den normalen Platinen funktionieren.
Mit Antenne gibt's https://www.vintagecomputercenter.com/product/fujinet-1-5x.
Sieht dann so aus:
(Bilder füge Ich heute Abend zu. (Sch... Windoof!))
Mathy schrieb: (Bilder füge Ich heute Abend zu. (Sch... Windoof!))
Lieber ein OS, das zu blöd für etwas ist, als eins von einem Hersteller, der etwas aus unklaren Gründen erst gar nicht erlaubt. 😉
Sleeπ schrieb: Hi Stefan, ich habe auf Deinem Foto weiter oben eben gesehen, dass Dein W-Lan-Modul eine Buchse für eine externe Antenne hat: Kannst Du dadran einfach eine externe W-Lan-Antenne anschließen?
Ein ganz klares Jain ! Das Antenne abklemmen geht, bringt aber gar nix. Zunächst müsstest Du neben/hinter dem Anschluss einen 0201 Widerstand umlöten. Ich habs bei anderen ESPs schon mehrfach versucht. Konnte die danach alle wegschmeißen. Bin zu Alt für son Scheiß.
Stefan
Äääähm... 😲
Ähhh.... der IST bereits umgelötet ?!?! Deshalb vielleicht der Scheiß Empfang?
Stefan
. Hallo Leute
Zwei Bilder, ausgeliehen bei Vintage Computer Centre (Gavin Haubelt):
PS MacOS macht soviel so einfach.
Stefan Both schrieb: Ähhh.... der IST bereits umgelötet ?!?! Deshalb vielleicht der Scheiß Empfang?
Wenn das Bild mit der Buchse von einem der nicht funktionierenden ist, vermutlich ja... ohne Antenne noch schlechterer Empfang als mit der Platinen-Antenne...
Ich hab plötzlich Empfang. :?
Zunächst wollte ich die externe Antenne testen und diese einbauen. Hab mich dann aber dagegen entschieden und mich getraut den Krümel umzulöten. Es hätte das Gehäuse zu sehr verschandelt, zumal die Antennenbuchse kaum Platz gehabt hätte.
Der Empfang ist jetzt sehr gut. Reicht über mehrere Räume.
Stefan
Moin
Wollte nicht mal ne Rutsche Fujinets besorgt werden, um diese im Shop anzubieten? Ich meine, hier mal sowas gelesen zu haben… Oder habe ich das verpasst?
Aktuell scheint man es nur aus den USA zu bekommen (mit entsprechenden Zoll- und Versandkosten) Oder kennt jemand eine Alternative in Europa?
VG Michael
Hallo Michael
Ja, hast Du wohl verpasst. In England verkauft Retro Lemon Fujinets. Aber England ist nicht mehr in der EU drin.
LarryL schrieb: Wollte nicht mal ne Rutsche Fujinets besorgt werden, um diese im Shop anzubieten?
Es sollten noch welche verfügbar sein. Schreib YellowMan mal direkt an.
Mathy schrieb: Hallo Michael
Hi Mathy,
Danke, aber aus UK wäre es immer noch billiger mit Zoll und Versand aus USA
Ich schau mal
VG Michael
LarryL schrieb: Danke, aber aus UK wäre es immer noch billiger mit Zoll und Versand aus USA
Wozu willst du das tun wenn es beim ABBUC welche gibt? Die stehen eben nur (noch?) nicht im Shop.
Will ich ja gar nicht 😉 Mir war nur nicht klar, dass es die noch nicht in den Shop geschafft haben Dachte, die wären schon alle weg..
Alles gut, also - ich hab Geduld…
LarryL schrieb: Mir war nur nicht klar, dass es die noch nicht in den Shop geschafft haben Dachte, die wären schon alle weg..
Deshalb habe ich ein paar Posts weiter oben geschrieben, dass du YellowMan direkt anschreiben sollst. Er hat welche. 😉
Hab ich gemacht, er hat noch keine Aber wenn, sagt er hier Bescheid
DjayBee schrieb: Deshalb habe ich ein paar Posts weiter oben geschrieben, dass du YellowMan direkt anschreiben sollst. Er hat welche. 😉
Nein, ich habe noch keine Geräte. Unser erster Vorsitzende hat sie noch. Er hat auch die Gehäuse. Wendet euch bitte an skr.
Ich bin verwirrt... Yellow_Man wird immer genannt, Sascha hat aber alles (seit Wochen). Was muss das interessierte Mitglied denn nun genau tun?
Hi
war da nicht was mit Problemen beim Flashen ?
https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=155&p=2232#p2232
Vielleicht verzögert dass die Auslieferung ❓ Sascha könnte bestimmt was dazu schreiben. Auch Roland, der für bitbastel dem tschak909 das Problem erläutert hat/ erläutern sollte.
Stefan Both schrieb: 20211013_191215.jpg Ich hab plötzlich Empfang. :?
Stefan
Hi Stefan, ich habe auch keinen Schaltplan. Um welchen Widerstand handelt es sich? Von wo nach wo? Grüße aus dem Harz Micha.
8 Bit ist keine Mode- sondern eine Einstellung
. Hi, .
Alex schrieb: ich habe auch keinen Schaltplan.
Daran soll es nicht scheitern
Aber, vermutlich wirst Du diesen Teil des ESP32 suchen ..
übrigens ... , wenn ich das richtig sehe, es sind 0 Ohm Widerstände mit 5% Toleranz. ... Chic 😁
Alex schrieb: Hi Stefan, ich habe auch keinen Schaltplan. Um welchen Widerstand handelt es sich? Von wo nach wo? Grüße aus dem Harz Micha.
sven schrieb: Ich bin verwirrt... Yellow_Man wird immer genannt, Sascha hat aber alles (seit Wochen). Was muss das interessierte Mitglied denn nun genau tun?
Hallo zusammen,
ich bin nicht verwirrt, aber geduldig. Dennoch auch von mir eine kurze Frage dazu: wie kann hier im Shop ein Fujinet bestellt werden? Eventuell funktionieren die privaten Nachrichten hier ja auch nicht, darüber habe ich leider in den letzten Wochen keine Antwort auf diese Frage erhalten, die ich zuerst an Yellow_Man und später auch an Sascha geschickt hatte.
Ich bin einfach weiter geduldig.
Grüße, Hermann
Stand heute: Immer noch keine Fujinet Adapter bekommen. Die Chance auf eine Übergabe bei der NOMAM, wurde leider nicht genutzt.
Ich habe auch keine Idee... mein letzter Stand (September) war von Yellow_Man, dass ich auf der Vorbesteller-Liste bin mit dem Hinweis das Sascha die Module noch hat...
